Fatshark Camera an Boscam Transmitter - Funktioniert das?
fazerjoe
Fatshark camera (CMOS FPV Kamera bundle 420TVL 5V) an boscam transmitter 5,8 ghz => geht das???
Einfach anstecken funktioniert nicht.
Schöne Grüße
NEIN
Boscam gibt Akkuspannung aus, die Kamera verträgt ja nur 5V
Es gibt Sender wo die Spannung über Stecker / Lötbrücke eingestellt werden kann, meine das waren nicht die normalen Boscam
Aber selbst wenn, dann bleibt noch die andere Reihenfolge des Steckers
fazerjoe
Danke für die schnelle Antwort.
Dann habe ich wohl meine Kamera mit 3S Lipos vernichtet?
Kann ich ohne Transmitter testen, ob sie vielleicht doch noch funktioniert?
Schönen Gruß
olex
Der Testpilot
Du kannst das rote Kabel im Senderstecker rausnehmen, dann die Kamera anschließen (bleibt nur Signal und Ground verbunden) und auf Ground und Plus (Rot) der Kamera 5V von irgendeiner externen Versorgung legen, BEC oder so was.
fazerjoe
Habe es noch nicht ganz verstanden.
Die Kamera hat 5 Anschlüsse:
rot, schwarz, gelb, weiss + 1 Kabel ohne Isolierung (vermutlich Masse).
Ist dann Ground schwarz oder das Kabel ohne Isolierung.
Viele Grüße
