Fatshark Dominator Attitude mit Headtracker und MX-12
haluterix
wenn ich das jetzt richtig erlesen habe, reicht mein GR-12 von Graupner an der NAZA nicht aus um den Headtracker zu steuern.
Kanal 6 ist ja für die Flugmodis und Kanal 5 für IOC, also brauche ich wohl mindestens eine MX-16:???:.
Gruß Hubert
Habe eben mal in die 9x mit Frsky geschaut, bei mir ist das so, und dann mit PPM an Naza
Kanal 5 (X1) ist Zusatzbelegungen
Kanal 6 (X2) ist IOC
Kanal 7 (U) ist Flugmodus
Gimbal wir mit X1 in der Nickachse angesteuert
Dann würde allerdings die Gr12 nicht für Normales Fliegen ausreichen, da man nicht an den Flugmodus kommt
Wenn du den Empfänger zur Naza mit Einzelkanalübergabe machst, könntest du dich auf U und X1 Beschränken, hättest dann kein IOC, was die wenigsten Nutzen, aber Kontrolle über die Gimbal Nickachse
haluterix
Danke Dir, so habe ich das auch verstanden, habe schon die einzel Verkabelung, also kein Summo. Werde dann mal schauen ob ich das IOC wirklich brauche.
Habe im Momment noch ein kleines Problem mit der Fluglageerkennung bei Sichtflug wenn es etwas weiter weg geht, sollte aber später bei FPV dann ja nicht mehr der Fall sein, hoffe ich!
Gruß Hubert
