VIDEO Fatshark Dominator Hd2 oder 3?
Nikki
Active member
Huhu!
Ich bin grad auf der Suche nach meiner ersten Brille und war eigentlich auf der Fatshark Attitude V5 festgenagelt, aber die gibt's ja nirgends 😅 Jetzt bin ich über die Dominator HD2/3 gestolpert und wollte fragen, ob und wenn ja welche der beiden empfehlenswert ist? Und was für Module sollte man sich auf längere Sicht anschaffen?
Danke schonmal :)
radla
Meinst Du nicht eher die Attitude v6? Die 5er gibt bestimmt nicht mehr neu.
Der Vorteil der v6 ist die Dioptriekorrektur, falls Du sowas brauchst. Die anderen haben da m.E, nicht, nur über Einsätze.
Die HD2 bietet Gerd ja gerade im Forum an.
Nikki
Active member
Jep meinte die 6er 😅 Die Anzeige vom Gerd hatte ich auf Ebay schon gesehen. Deswegen bin ich jetzt am überlegen zwischen HD2 oder HD3. Wirkglich riesige Unterschiede (bis auf das Display) fallen mir als Laie aber nicht auf
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Die Displays selber sind glaube ich sogar identisch. Der Unterschied liegt am Ende bei den Linsen davor und dem damit erzielten FOV. Bei der HD2 sind es 50°, bei der HD3 42°. Das liegt daran, dass das größere FOV der HD2 zwar mehr Immersion bietet, gleichzeitig aufgrund der geringen Baugröße der Optiken aber massiv mit unscharfen Bildrändern zu kämpfen hat. Für einige Leute funktioniert das - stark abhängig von der Gesichtsform - offenbar ganz gut, aber viele hatten dahingehend Probleme, weshalb das FOV mit der HD3 dann zugunsten eines durchgehend scharfen Bildes wieder drastisch verkleinert wurde.
Ob die HD2 eine gute Wahl ist, kommt dementsprechend darauf an, wie ausgeprägt das Problem der unscharfen Rändern bei einem selbst ist und wie sehr es subjektiv stört. Ansonsten sind die HD2 und HD3 technisch identisch.
Roubihoubi
Du solltest wegen der Zukunftssicherheit bei einer aus der Dominator serie bleiben. Die haben nämlich einen HDMI Port und können somit auch HD-Zero oder andere kommende ditiale FPV Signale (Avatar, Orqa etc.) Für 300 Euro kann man aber auch schon eine HDO1 schießen (Bessers Bild und auch OLED eigent sich besser für die Digitalen Inputs (leider nur 16:9 bei Fatshark))
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/fatshark-hdo-fpv-brille/2203557311-249-1688
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/fatshark-hdo-fpv-brille/2199168806-249-6273
Nikki
Active member
Vielen Dank dir! Ich hab auch gelesen, dass Leute mit schmalen Gesichtern bessere Chancen auf ein klares Bild haben.. Mein ist nunmal leider das genaue Gegenteil 😂
Roubihoubi
@Fuha 16:9 bezieht sich auf den input über den HDMI und da sperrt sich Fashark ein Update für 4:3 über HDMI bereit zu stellen.
Topic: Ich hatte die HD2 auch. Das FOV ist einfach zu groß. Bei meiner Orqa und auch bei der EV300o nutz ich fürs Racing den Small FOV Modus. Also wenn man plant zu Racen ist ein großes FOV eh murks.
Nimm die HDO und du bist gut augestellt. HD2 und HD3 sind mit den LCDs veraltet.
Nikki
Active member
Mach ich, danke dir ^^ Die kann ich dann auch schon etwas länger benutzen, und muss nicht nach nem Jahr upgraden?
Roubihoubi
Mit einer Brille die HDMI hat bist du für die nächsten Jahre gerüstet. Alle Digitalen Systeme, funktionieren oder es würde angekündigt, dass diese über HDMI funktionieren werden.
Nikki
Active member
Hey tut mir leid, wenn ich nochmal störe 😅 Ich hab da jetzt mal ein bisschen nachgelesen und bin jetzt verwirrter als davor 😆 Zusätzlich zu den Goggles, muss ich noch eine Antenne kaufen? Oder kann das die Brille selber und die Antenne ist für ne bessere Qualität oder mehr Reichweite?
Roubihoubi
Du brauchst ein Recivers Modul und idr. 2 Antennen.
So ab start funktioniert keine Fatshark Brille.
Weiter unten geht es um die Module. Du bekommst aber auch simpler Empfänger die 40 Euro bei banggood.
