Fatshark Dominator Stromproblem?
lmig
Moin,
vielleicht hat einer von Euch einen guten Rat für mich. Ich besitze und nutze einen Fatshark Dominator V1 seit nunmehr 3 Jahren. Die Brille hat bisher auch immer problemlos funktioniert.
Anfangs wurde das Videosignal über den Klingeneingang gespeist. Seit ca. 1 1/2 Jahren steckt der TBS Videoempfänger und das Videosignal wird nun darüber empfangen.
Die Brille wurde bisher immer mit einem 3s Akku betrieben. Gab bisher keine großen Probleme.
Vor 2 Wochen dann das erste selstsame Verhalten:
- 3s Akku angesteckt => nur ein weißes Bild (Kamera war an und hätte also ein Bild zeigen müssen und wenn kein Videosignal vorhanden ist, müsste es ja ein Bildrauschen geben, aber nein, weißes Bild. Dachte gleich an einen defekt der Brille, aber in welcher Form?
- Habe dann einen nicht vollen 2s Akku angesteckt und siehe da, es gibt ein Bild!
- Am Flugtag alle Akkus geladen und noch einen Funktionscheck durchgeführt => mit dem 2S Akku das gleiche Bild wie oben mit dem 3s Akku! Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich an dem Stromstecker ein wenig herumdrehe, ich es schaffe kurz ein Bild zu sehen. Also das Bewegen des Stromsteckers sorgte dafür, dass aus dem weißen Bild das eigentliche Kamerabild zu sehen war, aber nicht konstant, nur kurz. Wie hängt das denn nun zusammen?
- Dann habe ich ein wenig im Internet rechechiert und einen Beitrag im FPVLab Forum gefunden in dem beschrieben wird, dass ca. 10% der Dominator Brillen ein Problem mit der Strombuchse hätten und es seitens Fatshark sogar dafür einen "Patch" gibt (ein paar Gummiringe). Auch wenn mir das aufgrund der Fehlerbildes ein wenig unplausibel erschien, wollte ich das ganze mal bei meiner Brille prüfen und habe diese aufgemacht. Äußerlich war an der Buchse nichts zu erkennen. Ich habe dann einfach mal, um die Buchse als Fehlerquelle auszuschließen, eine JR Buchse an +/- parallel angelötet => siehe da, ich habe wieder ein Bild?!?
Nach den nächsten Aufladen der Akkus, dann wieder das gleiche Problem. Mit einem vollgeladenem 2s Akku, über die JR Buchse auch nur ein weißes Bild! Dann habe ich den 2s Akku ans Ladegerät gehangen und auf 3.8V/Zelle entladen => angesteckt => Bild ist wieder da.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Brille scheint irgendwie nicht mehr als ~ 7,8V zu vertragen?! Könnte mir mal ein Elektroniker erklären wie so etwas entstehen kann (wenn die Brille zuvor problemlos mit 11V funktioniert hat).
Die Brille wurde dieses Jahr auch ein paar mal bei heißerem Wetter benutzt, aber i.d.R. darauf geachtet, dass diese nicht für längere Zeit in der direkten Sonne liegt, aber könnte das etwas damit zu tun haben und vor allem, ist das eventuell irgendwie reparierbar?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Hatte das mal an 3s, da ist die Brille überhitzt und hat deshalb das weiße Bild angezeigt. An 2s ist das allerdings bei mir noch nie passiert. Eventuell ist ein Regler im Sommer zu heiß geworden und hat nun dauerhaft nen Schaden.
lmig
Moin Rangarid,
weiß Du ob man diesen Regler von einem versierten Elektroniker auswechseln lassen könnte bzw. wo dieser auf der Platine sitzt?
Hab hier im Forum ein Bild von der Stromplatine gefunden (eine Ausschnitt jedenfalls):
Kommt drauf an, aber ich hab das auch nicht bei ner Dominator gehabt sondern ner älteren Fatshark, von daher KA ob es überhaupt das selbe Problem ist...
In meiner Fatshark ist einfach ein 5V Linearregler drin, den könnte man sicherlich austauschen. Aber vielleicht sind es auch die Displays die jetzt einfach früher abschalten... Kann ja verschiedene Ursachen haben...
lmig
Also ein thermisches Problem kann es ja nicht sein, da dass weiße Bild unmittelbar beim Einschalten da ist (sofern die Spannung hohe als irgendwas mit ~8V ist).
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee --- und jetzt ist mir gerade selber einen gekommen ... ich könnte ja das Problem umgehen indem ich einen regelbaren stepdown Regler an die Brille hänge, so habe ich dann immer noch eine gute Reichweite mit meinem 3s Akku.
Wenn man es irgendwie direkt Brillenseitig regeln könnte wäre mir das natürlich lieber.
nolimfly
Ich würde es auch mit einem externen stepdown versuchen, idealerweise frei regelbar. Dann kannst du zumindest klar feststellen ob es an der Spannung liegt.
Viel Glück
lmig
Ich hab mal einen regelbaren Stepdown angeschlossen und es ist tatsächlich so. Bei ca. 8,2V fängt das Bild an zu "übersteuern" und wird weiß. Nehme ich die Spannung runter ist wieder alles schick. Sehr seltsam.
lmig
Könnte ich, aber dann kann ich doch genauso gut einen Stepdown Regler anschließen!? Ist doch gehüft wie gesprungen.
Die Lösung/Erklärung des Problems wäre interessanter.
