FatShark Filtered balance lead power supply
Benötigt mann einenFatShark Filtered balance lead power supply
Oder gibt es irgd eine andere methode wie mein sender strom
Kriegt
Ich habe eine go pro 3 black
(5v)
Das ist nur ein Stromabgrif mit einem Kondensator, wo man mit dem Balanceranschluss vom Lipo rein gehen kann
Den gibt es jetzt seit ca 1 JAhr, vorher ist man auch einfach irgendwo an die Versorgung ran gegangen, ich gehe z.B. von Verteilerboard im Copter weg
glaube ich weniger
Du solltest vom Sender 2 Adern haben, eine Rote und eine Schwarze
Die Rote muss irgendwo mit dem + (Rot) vom Akku verbunden werden, die Schwarze mit dem - (Schwarz)
Es kann zu Fehlsignalen durch Motoren, Servos, usw kommen, was mit der Filterung etwas gemildert Wird, und weil es einfacher ist, wenn man das am Balancerport abgreifen kann, deswegen wird das bei den neuen Sendern so gemacht
