Fatshark mit 5,8 Ghz
Mottenpapa
hallo Leute,
bin gerade hier ins Forum eingestiegen.
Ich habe vor mir ein Übertragungssystem mit 5.8 Ghz zuzulegen.
Meine Frage: Gibt es die Videobrille auch mit 5.8 Ghz Empfänger?
Das geht aus der Artikelbeschreibung nicht hervor. ( oder ich bin blind )
Man könnte sich ja den eingebauten 2.4 Empf. sparen.
Ich benutze ein 2.4 Ghz Fernlenksystem, was u.U. ein 2.4 Ghz Videosystem stören könnte.
Für Infos wäre ich dankbar.
MfG :) :) :)
BlueAngel
Willkommen im Forum der FPV Süchtigen. *g*
Noch nicht.
Kommt laut Fatshark aber irgendwann.
Warten wird sich aber nicht auszahlen.
Bei 5,8GHz wirds ohne guten Empfänger oder besser mit Antennentracker sowieso etwas mau mit der Reichweite.
Sprich eine 3 oder 5 dbi Omni Antenne auf der Fatshark wird nicht wirklich viel bringen.
Wenn schon ein externer Empfänger mit einer Patch Antenne.
Kannst also jetzt schon eine Brille kaufen, aber nur die neue Version, die jetzt auf den Markt kommt. Sebastian bekommt sie glaub ich, nach dem Betriebsurlaub.
gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten? Ich habe irgendwo gelesen, dass ab der 3. Juni Woche die Fatshark mit 5,8GHz Empfänger ausgeliefert wird.
Wenn das annähernd stimmt, dann warte ich eventuell noch die kurze Zeit.
Christian
schoeni
Na ja!!
Ich hatte letztes Jahr schon Kontakt mit Fatshark.......
Ist in der Endphase ........ bla bla bla, wie immer.
Mir hat es dann nach einigen Monaten warten gestunken und hab mich selbst damit auseinander gesetzt.
Ich hab mir ein AWM682RX Modul bestellt, das 2.4Ghz Modul entfernt und dafür das 5.8Ghz Modul eingebaut.
Die paar Kabel haben auch noch Platz gefunden.
Läuft bisher ganz gut :)
Fatshark wird vermutlich auch das AWM682RX einbauen.
Einfach die Platine wird dafür angepasst sein.
Anleitung gibts übrigens hier.
Nur hab ich im Unterschied dazu einfach die original Anschlüsse auf dem Board verwendet. Erschien mir einfacher, dort Kabel anzulöten als auf dem Board an den SMD Bausteinen herum zu löten.
Na dann:
Wartest Du noch oder fliegst Du schon? ;)
Hallo.
Die Fatshark für 5.8GHz ist jetzt ja mitlerweile draußen.
Da hab ich mal ne Frage:
In der Beschreibung steht:
- Mode selection (wired/wireless)
- Power consumption: 450mA wireless, 230mA direct (no Rx)
Heißt das, dass man zu einem anderen Empfänger umschalten kann?(Wobei dann der Stromverbrauch natürlich sinkt)
Wie muss man den zusätzlichen Empfänger an die Fatshark anbinden?
Naja, ich schätze mal genauso wie bei der 2,4GHz Version. Einfach per Kabel an einen extenen Empfänger anschließen. Es wird also einfach das Videosignal einer externen Quelle (in diesem Fall ein Empfänger) genutzt.
Achso. Alles klar. Ich kenne mich mit der Thematik noch nicht so aus.
Ist es dann ratsamer die Base Fatshark mit einem externen Empfänger plus Patchantenne zu benutzen oder nur die 5,8GHz Fatshark mit ner Patchantenne. Soll heißen: Was taugt der 5.8GHz Empfänger?
