Fatshark mit Hoten X?
ich hätte mal gerne eine Auskunft, was die Kombination von Fatshark Brille (Predator) und dem im Hoten x verbauten 5,8 GHz Sender TX5804 bringt, bzw ob die Frequenzen harmonieren. Einserseits hat ja die Devo F7 schon das Empfangsteil im Sender drin, sodass ich die Brille ja direkt am AV Eingang anschließen kann, aber da die Fatshark ja einen eigenen Empfänger hat, frage ich mich, ob es, wenn es denn geht, von der Reichweite vielleicht mehr bringt...
Denke das jemand da mehr weiss als ich.
Danke schon mal, für Infos, Grüße Pidder
geht nur bedingt, der Sender nutzt die Foxtech Module, glaube auf B-Band, nah dran, aber nicht richtig, also Empfang ist Möglich, aber wirst keine so große Reichweite erreichen
Könntest den eingebauten Empfänger aber gegen den TBS tauschen, der ist ja für beide Systeme und Frequenzen ausgelegt
Danke für die Info, nur was sagt mir TBS? Nichts ;) kannst du mich mal aufklären? Oder einen Link, damit ich weiss was gemeint ist?
Danke nochmal, Pidder
