Fatshark Powerboard
Hallo Zusammen,
habe ein Fatshark Powerboard mit Balanceranschluss für 2S , 3S, 4S .
Jetzt meine Frage auf dem Fatsharksender steht VIN: 6V-12V max.
Nun meine Frage:
Da ich mit 4S fliegen möchte , würde ich dann gerne den Balancerstecker an diesen Lipo
anschliessen und den Strom für den Sender ,darüber beziehen. Regelt das Board von 14,8V
dann auf 12 V runter oder wie funktioniert das Teil. Als grossartiger Filter denke ich mal, ist
das Teil ja nicht zu gebrauchen.
Handelt sich um so ein Teil:
http://www.ebay.de/itm/FAT-SHARK-TX...apter-Lipo-2S-3S-4S-ImmersionRC-/151201564255
Danke und Grüsse, Mike
schnellmaleben
Der regelt NICHT auf 12V runter. Es sind nur 2 Kondensatoren drauf. Wo die Spule versteckt sein soll konnte ich nicht entdecken, insofern würde ich es nicht mal als LC-Filter bezeichnen. Aber die Buchsen sind halt praktisch :)
Feivel
Hab das Teil auch, der schleift die Spannung nur durch, genauso wie die Störungen, wenn der Hauptakku auch die Vtx versorgt.
Merke das gerade bei mir, dass ich seine Funktion überschätzt habe. Das mit der Spannung war mir wegen 3S egal.
Aber dieser Filter bringt nichts oder nur sehr wenig, habe deswegen selber gestern einen Thread hier aufgemacht.
Mit seperater Stromquelle für den Vtx habe ich null Störungen beim Gas geben. Ansonsten horizontale Balken, außer ich segle.
erstmal danke für die Antworten. Bin jedenfalls froh das ich erst gefragt habe, bevor ich 14,8V durch
das Teil an den Sender gejagt habe. Wäre bestimmt ein teurer Spass geworden.
Zitat DerFlash ":Welchen Fatshark Sender hast du denn? Gab es die ggf. in alter Version mal mit 2-3S? Denn die aktuellen vertragen die 4S auch:"
Das Teil verträgt die ja auch, aber mein Fatsharksender wahrscheinlich leider nicht !
Werde wohl einen seperaten 3S Lipo mit auf den Hexa packen.
Und Feivel, habe gute Erfahrung mit den Filtern aus dem Forum von TurboMod gemacht.
Habe schon zwei verbaut und funktionieren wunderbar.
VG Mike
Viele Grüsse Mike
DerFlash
Genau daher frag ich, woher/ob du dir sicher bist, dass dein Sender keine 4S ab kann.
Die aktuellen Fatshark Sender können dies nämlich ab, siehe Link oben, aber es kann natürlich sein, dass es "ältere" Versionen dieser Sender gibt, die nur bis 3S vertrugen?!
Björn
Hi Björn, habe wie gesagt einen " älteren Sender, auf dem steht orginal: VIN: 6V- 12V max. !
Dh. für mich höchstens 3S Lipo!
Hi Feivel,
habe notfalls noch einen da wenn er sich die nächsten Tage nicht meldet. Würde ich dir zum
Einkaufspreis dann weiter geben und mir dann wieder einen Neuen bestellen wenn ich wieder einen brauche.
VG Mike
So machen wir es !!!;)
VG Mike
