FatShark Problem - nur verschwommene Linien
Hallo Zusammen!
Gestern ist meine Fat Shark Brille gekommen und seitdem ist die Anzahl meiner grauen Haare um ein unendliches gestiegen. Nachdem ich dank der Hilfe des DerCamperHB den Sender richtig mit der Gopro verbunden habe, nun noch im Setup das Liveout gewählt , Lipo angeschlossen , Brille mit Akku versehen und angeschaltet habe ..... Nixxxxxxxxxxxxx passiert. :mad:
Nur verschwommene Linien. An der Brille die verschiedenen Kanäle durchgeknipst und wieder nix ! Der 3er Dippschalter steht auf 1 on 2 und 3 auf off oder 1 off und 2 und 3 on. Je nachdem von welcher Richtung ich schaue.
Wie bekomme ich es hin das beide auf der gleichen Frequenz arbeiten ? Dachte knipse mal durch und irgendwann kommt dann ein Bild. Aber geht wohl doch nicht so.
Es handelt sich um folgende Hardware:
PS. Natürlich auch in der 25mW Version !;)
Bin für jeden Tipp dankbar, bevor mir dann jetzt noch die Haare ausfallen vor lauter Frust. :confused:
Vielen Dank und Grüsse , Mike
Danke erledigt ! Liegt an der Gopro oder dem Liveoutkabel. Mit anderer Cam und Anschluss hat es direkt geklappt.Daher auch nochmal Danke an bubu10, bei dem wir es durchgetestet haben.
Viele Grüsse und schönen Sonntag,
Mike:)
