Hallo Zusammen!
Hätte eine kurze Frage bezüglich der Verkabelung meines Fat shark Senders mit einem
Liveout Kabel der Gopro. Es handelt sich um einen 5,8Ghz Sender mit einem 3er Dippschalter
und folgenden Ausgängen : Links GND und Bat (denke hier kann ich einen 3S Lipo anschliessen)
Rechts AudioR, AudioL, Vid, GND und +5V out. Nun die Frage : Das gelbe Kabel vom Liveoutkabel
kommt ja sicher an Vid. Das schwarze an GND rechts oder sehe ich das falsch ? Sind die 5V out für eine
Platinencam oder welche Bedeutung hat dieser Ausgang? Und auf der Rückseite ist noch eine flache weisse Buchse in die ebenfalls ein Stecker eingesteckt werden könnte. Bedeutung ??? Habe leider keine Beschreibung des Senders mitbekommen.
Danke schonmal und viele Grüsse,
Mike
Mike
