Fatshark Videosender, Diode vermisst!
EagleFly
Dank einer Begegnung eines Baumes hat es mir von meinem Fatshark TX die große SMD Diode D3 weggerissen, was für eine Ersatzdiode bzw. was für einen Type von diode kann ich alternativ verwenden?
hitec
Eigentlich Futaba.
D3 war meines Wissens nur die Verpolungsschutzdiode am Spannungseingang, sprich, im Grunde würde sogar einfach eine Brücke ausreichen - der Sender ist dann aber nicht mehr gegen Verpolung geschützt.
EagleFly
Hallo Hitec, danke für die Info!
und wenn ich wieder eeine Schutzdiode reinmachen möchtee, benötige ich vermutlich eine Starke die den Gesamtstrom packt, oder? .... darf das eine normale Sperr Diode aus meiner REstposten Ecke sein, so eine wo 0,?V abfällt? ... ich kenne mich leider mit Dioden nicht gut aus.
hitec
Eigentlich Futaba.
Will keine verbindlichen Aussagen machen, aber für gewöhnlich sollte da jede normal sperrende Diode funktionieren. Schätze mal, dass die Lötpads der SMD-Diode sowieso abgerissen wurden, oder?
