Hallo.
Ich habe heute versehentlich bei angeschlossenem Akku 2 der
3 Reglerkabel überbrückt. Wollte erst die Laufrichtung prüfen und dann isolieren. Seitdem gibt die FC keinen Ton mehr von sich. Kann ich die mit der Aktion geschossen haben ?
welche 2 reglerkabel meinst du die zum regler hin
Hast du evtl dem sein BEC gekillt
Kann aber auch sein, das der es nicht mochte wenn die 5V auf den Ausgang gegeben wurden
kann unter umständen auch Kurzschluß verursachen, sollte aber eher der regler drauf gehen als die FC
Allerdings hat sich meine beim Absturz und Motor Blockieren wohl auch durch Überspannung durch Signalleitung zerlegt
So - witzige Fehlerlösung.
Ich habe heute früh nochmal einen Akku hingehängt - keine Reaktion.
Heute nachmittag alle Kabel abgelötet - Sensoren abgesteckt - dann aus Blödsinn nochmal an den PC angeschlossen - geht. Vorhin war er in der Luft !
