Hallo. Die Multiwii FC ist nur durch eine Crius AIO ersetzt worden, daher ist Sie über.
Sie funktioniert einwandfrei.
Die Kanäle AUX 1-3 sind auch nutzbar, weil umgelötet gemäß flugwiese.de.
Original von HK gabs da wohl ein Layout Problem ;-)
Als Quad, Hexa oder sogar Octa nutzbar. I2C geht, kann also auch ein GPS dran, sonst sind alle Chips drauf. Gyro+ACC+Mag+ Baro.
Und es ist ein Spektrum Anschluss drauf!
Folgende Chips:
ITG3205+BMA180+BMP085+NMC5583L+DSM2-connector.
Prozessor Atmel 328P inklusive FTDI und USB.
Sprich alles was man so braucht.
Ich habe Sie per PPM-Sum genutzt mit Frsky, Einzelkanal-Anschluss geht natürlich auch.
MWii2_4 ist auch schon drauf.
Ebenso sind die Anschlüsse für die Quad-Motoren umgelegt ( neue 90°-Pins) sodass Sie auch in einen 10-12mm Frame passt ;-)
Preis 19.- inkl. Versand -D-
Siehe hier:
Folgende Chips:
Siehe hier:
