Habe meinen X8 nun angefangen zu bauen, auf Basis des FCP HL Frames von Flyduino. Dabei werde ich die eingebaute Stromverteilung der unteren CP nutzen, und die ESCs außen an den Auslegern bei den Motoren platzieren. Die untere CP hat dabei Montagepunkte für optionale Stützkondensatoren markiert:
An den UltraESCs selbst werden die normal mitgelieferten 220er Kondis angelötet. Nun die Frage: lohnt es sich, an der CP zusätzliche Stützkondis anzubringen? Man hört ja immer wieder dass das gerade bei längeren Akku-ESC Zuleitungen gemacht werden sollte. Wenn ja, welche Kondis wären da sinnvoll?
