Hallo Gemeinde,
Ich biete hier meinen Hexakopter an der Super fliegt und gut Ausgestattet ist erstmal zu den verbauten Komponenten.
-Rahmen FCP HL 16mm Hexa mit Haube
-Klapp Landegestell für freie Sicht der Kamera 360 Grad
-Naza V2 mit GPS, IOSD Mini,Hub, Bluetooth Modul zum Konfigurieren
- 20 Ampere ESC SimonK N Fet von Flyduino plus einen Verpackten als Ersatz
-Tiger Motor MT 2216-12 800 KV
-Props 10x4,5 Verstärkt (geht auch bei 4s noch 11x4,5)
-LED vorne Grün hinten Rot Steuerbar über Lichtmodul sprich Dimmen, Blinken, Rotierender Kreis
-Netzhautbrenner vorne zur Orientierung
-Ubec 12 Volt und 5 Volt jeweils 3 Ampere für Kamera und Retracts, Gimbal
-3 Achs Gimbal mit Alexmos Original für GoPro3 und Kompatibel
Geflogen wird der Kopter mit 2 4s 4000-6000 Lipos die Flugzeit liegt dann bei 15-20 Minuten mit 2 Lipos Reserve von 30% also nicht stehen und Schweben sondern Rundflug.
Das Gewicht des Kopters liegt bei 2653 Gramm ohne Akkus und GoPro er ist nicht der leichteste aber dafür sehr Stabil auch bei etwas mehr Wind.
Das Landegestell ist über einen freien Kanal Klappbar und funktioniert Einwandfrei.
Es ist ein GR24 verbaut zum fliegen und ein weiterer GR12 für das Gimbal diese gehören aber nicht zum Angebot sowie eine Statische FPV Kamera zum fliegen und Daten des IOSD diese kann mit gekauft werden für 35€.
So jetzt hier mal Bilder
Der Neupreis beträgt ca. 1250€
Ich möchte VB 850€ Versand nach Absprache
Ich würde aber auch einen Kopter im Tausch nehmen sprich X8 oder Black Snapper ähnlich.
Mir wäre am liebsten den Kopter bei Übergabe zu fliegen um zu zeigen das alles Einwandfrei Funktioniert.
Der Kopter und seine Komponenten sind sauber aufgebaut und alles funktioniert Einwandfrei. Wer also einen Hexa sucht mit netter Ausstattung und gleich fliegen möchte ohne Einstellen etc ist hier genau Richtig.
Mails mit was ist dein letzter Preis usw Ignoriere Ich einfach und werden nicht beantwortet. Zerlegen möchte Ich den Hexa nicht da es sich nicht Lohnt vom Aufwand her und immer etwas übrig bleibt.
MfG
MfG
