Fehler beim Starten der GUI
fluri
ich habe Win7 und bekomme beim Starten der GUI die Fehlermeldung das eine javaw.exe nicht gefunden werden konnte. Weiß da einer einen Rat was ich dagegen tun kann?
Gogi
Am besten Java erst mal komplett deinstallieren, dann neue Java Version runterladen und neu installieren, dann sollte es gehen.
Grüße Gogi
Moin!
32bit oder 64bit Version von Windows7?
dementsprechend auch die dazu passende Version von Java installiert?
Nen Kumpel hatte das selbe Problem weil er die 32bit Java Version unter Win7 64bit installiert hat.
fluri
Das läuft ja nicht mal auf nen Mac. Aber ich muss schon im MultiWiiConf_2_1 Ordner nur das richtige Betriebsystem raussuchen und da die MultiWiiConf_2_1 Exe starten?
scritch
Hast du 32Bit und 64Bit GUI ausprobiert zu starten? Ich kann auch unter Win 7 64Bit nur die 32Bit GUI starten... Keine Ahnung ob man dadurch Beeinträchtigungen hat...
fluri
Also das Übel wurde gefunden. Auf jedenfall muss auf ein 64 Bit Betriebsystem eine 32 Bit Java drauf. Und da geht bei mir auch nur die Java Version 6. Seltsam aber naja. Meine Fresse........meine erste Wii und dann gleich sowas
