OTX Fehlerhafte Wertedarstellung im Servomenü der X7
Wenn ich wie im Mischermenü, wie im Bild, eingestellt habe, zeigt mir das Servomenü einen unplausiblen Wert an-
Ist das ein bekannter Fehler, oder wie läßt es sich erklären?
bendh
Das ist die Verstellung der Mitte die dein Offset 16 bewirkt.
Das hast du sicher eingestellt, von alleine kommt das nicht.
helle
Mischer 16% offset, das führt zu einem Weg von -84% bis +116%
Servo
und du hast Subtrim eingestellt
oder Trimm to Subtrim gemacht
Danke, die Zahl -153 stellt die Mittenverstellung in Mikrosekunden dar - bin halt nicht gleich selber drauf gekommen. 🔔
Leo1962
Beim Höhen Ruder würde ich den Suptrim auf 0 Stellen und Mechanisch an passen das er stimmt.
Leo1962
Und ist jetzt der Hebel rechtwinklig zum Servo?
Die Verzahnung last keine genaue Rechtwinkligkeit zu, kann jedoch mit kleinem Subtrimm korrigiert werden.
Leo1962
Ja Kleien Differenz im Rechten Winkel mach ja auch nicht. normaler weise lässt sich der Sevo Arm um 180° drehen dann stimmt der Rechten Winkel.
Du solltest eben nicht mit subtrim das Korrelieren wenn dann nur minimal sonst das gestände anpassen.
Sonst bekommst du wieder so krumme zahlen und ausserdem auch ungleiche Wege.
maddyn
HI
zum glück gibt es computerfunken in denen man solch murks richtigstellen kann
im meinem augen ist eine meachanisch korrekte grundeinstellung das a und o
kleinere abweichungen kann man ausgleichen aber alles andere is murcks
beispiel versuch mal bei einem heli die servohebel einfach aufzustecken und dann deine eintellungen für den rotorkopf nur über den sender zu machen.
es geht nicht
