Fehlermeldung nach APM Factory reset: Es konnt kein geschützter SSL/TLS Kanal erstel
schnejo
ich habe eben ein "reset" auf meiner APM abgesetzt.
Jetzt erscheint nur noch die angehangene Fehlermeldung, wenn ich versuche eine Firmware aufzuspielen.
Jemand ne Ahnung, wie ich das wieder gerade gerückt bekomme ?
Grüße Jörg
schnejo
Hm.....ich habe eine xml-Datei herunter geladen "ArduCopter.hex".
Die habe ich ins Mission-Planner Verzeichnis kopiert.
Wenn ich auf "Install Firmware" klicke erscheint immer nur die Fehlermeldung.............
Vielleicht habe ich ja auch beim "setup" im Terminal falsch gemacht.....
Arakon
Wie gesagt, die Fehlermeldung sagt nur aus, dass du keine Verbindung zum Server bekommst, das hat mit dem APM selbst nichts zu tun. Du musst danach "load custom firmware" wählen.. oder zeigt der die Firmware Seite selbst gar nicht erst an? Und eine XML Datei ist das eigentlich nicht.. aber wenn sie die Endung .hex hat, sollte es gehen.
Ansonsten probier mal, den MP zu updaten, vielleicht ist deiner auch nur veraltet oder hat eine defekte Datei.
schnejo
sorry keine xml...sondern hex, ja....
hab n update auf den MP gemacht......jetzt läufts.....
Danke Dir !!!
