Nachdem mein Feld LiPo nun gut 6 Jahre auf dem Buckel hat und langsam etwas puffy wird, habe ich entschlossen diesen auszusortieren. Bei den meisten LiPos wäre es nicht so tragisch, aber bei einem 12Ah 6S, der permanent im Rucksack lebt riskiere ich nichts. Noch sind die Zellen zwar gut, kein Drift und der Widerstand ist noch top, aber es wurde Zeit für was neues.
Den LiPo hatte ich damals bei Hobbyking für ~70€ geschossen, absolutes Schnäppchen. Nun sind die Preise wieder oben, sodass auch ein Li Ion Pack preislich sehr ähnlich ist. Der Vorteil vom Li Ion, nicht so gefährlich, hoffentlich längere Lebensdauer, und ich kann ihn mehr oder weniger geladen lassen. Der Nachteil, Li Ion können nicht so schnell ge-und entladen werden. Entladen ist egal, soviel zieht mein Feldlader eh nicht, und Laden ist auch egal, denn der Li Ion darf auch fast voll gelagert werden
Der Plan stand fest, wenn schon ein neuen Akku, dann mit den perfekten Maßen für meinen Rucksack, dazu alle Features die ich mir wünsche. Also neben dem altgewohnten XT90 mit Antispark, dieses mal auch XT60 Buchsen, eine Ladestandsanzeige und am besten auch noch USB Buchsen, und im Idealfall alles schaltbar.
Dann bekommt der Akku auch direkt ein BMS, das hat noch andere nützliche Features wie; Überladeschutz, Unterentladeschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz usw.....
Also erstmal Teile aussuchen und grob skizzieren, damit auch alles passt.
Bei den Zellen entschied ich mich für 21700er, wenn ich daraus einen 6S3P baue, käme ich in etwa auf die Abmessungen, die ich mir wünsche, mit etwas Platz nach oben für den Rest der Features.
Entschieden habe ich mich für die: BAK N21700CG 5000mAh
Mit denen kommt ein 6S3P auf 15Ah, was sogar mehr ist als mein 12Ah LiPo
Die Zellen können mit 0,5-1C geladen und mit bis zu 2C entladen werden, aber 30A bei ~24V ist schon mehr Leistung als ich benötige, daher passt das gut.
Dazu ein passendes BMS finden, also mit max. 30A Last für 6S: Hyuduo 6S 15A 22V 24V Schutzplatine
Definitiv nix besonderes, aber alle Funktionen nach denen ich gesucht habe.
An XT60 Buchsen habe ich diese tollen Teile gefunden, verbaut habe ich sie dann aber ohne die Kappe, das war mir zu fummelig: VUNIVERSUM XT60E-F
USB war etwas schwieriger, hierzu habe ich die Hardware aus diesem Teil ausgeschlachtet: Sweetone Dual USB Ladegerät Steckdose 12V - 24V 4.8A
Und nun noch einen schicken schalter, am besten mit LED, der auch 24V 15A packt.
Da war die Auswahl, vor allem in De dann auf einmal ganz klein, daher wurde es dieser hier: GUUZI 12V-24V/15A Selbstverriegelung Druckknopfschalter
Und so langsam wurde es eng mit dem Platz, also musste die Akkustandsanzeige klein werden. Mir gefiel hier dieses Modell: 1S-7S Li-ion 18650 BMS Battery Capacity Level Display
Nachdem die Teile gewählt waren konnte ich das Case zeichnen, erstmal ein System um die Zellen zu halten.
Dann gleich noch einen Platz für das BMS.
Der eine Abstandshalter wurde kürzer, um Platz für den Schalter zu schaffen.
Als nächstes dann ein einfaches Gehäuse drum herum.
Dazu eun paar Bumper und Seitenwände aus CFK.
Dann schnelle alle Komponenten skizziert und angeordnet.
Und einen einfachen Deckel drum herum.
Nun noch einen Gürtel für Stabilität und gleichzeitig ein Platz für den XT90.
Ein erster Prototyp ist schnell gedruckt, wurde danach noch etwas weiter um mehr Platz zu schaffen.
Aber Prototyp 2 momentan passt super, ist aber noch aus PLA, ich denke das ersetze ich dann nun noch durch einen Druck aus Nylon CF15 oÄ., vielleicht auch noch ein anderes TPU für die TPU Teile, mal schauen
Der Zellenhalter hält einen schönen Abstand zwischen den Zellen und wird selber durch Aluspacer auf einem 60mm Abstand gehalten.
Diese hab ich einfach zurecht geschnitten, dazu ein passendes Stück M5 Gewinde und verschraubt.
Das BMS sitzt auch gut oben drauf.
Im nächsten Schritt müssen also die Zellen rein. Diese hab ich mit Lötfahnen bestellt, mit Punktschweißen fange ich hier erstmal nicht an. Das geht zu oft schief
Nun also Schritt für Schritt die Zellen rein. Verlöten kann ich die so sehr gut.
Untereinander verbinde ich die Zellen mit AWG12 Kabeln.
Dadruch geht alles nur mit einem Lötkolben und ist deutlich ungefährlicher. Nur immer schön alles isolieren und die Kabel für die Balancer nicht vergessen.
Das fertige Pack wird nun nur noch etwas eingetaped.
Und dann das BMS verlötet.
Mit XT90 kann man es schon mal laden und testen.
Nun aber weiter mit dem Rest des Gehäuses. Erstmal den äußeren Teil neudrucken
Dann die CFK Seiten fräsen.
Dazu Bumper, Deckel und Gürtel.
Die Komponenten liegen auch bereit.
Eingesetzt sieht das schon echt gut aus.
Noch verlöten und etwas mit Heißkleber fixieren und einiges isolieren. Die XT60 Kontakte hab ich noch mit Flüssiggummi geschützt.
Kurz einmal am Netzteil testen.
Auch die Akkustandsanzeige funktioniert gut.
Also alles zusammenstecken und anlöten.
Der XT90 passt gut in den Gürtel.
Und schon ist das Teil fertig.
Passt natürlich genau in den Rucksack neben die Akkutasche
Ich hoffe ich komme bald zum Testen raus.
Wer das ganze nachbauen will, das hier soll keine Anleitung sein und Niemand der sich mit den Akkus nicht auskennt sollte sich daran trauen. Aber jeder der es als Leitfaden nutzen will ist gerne willkommen, Fragen beantworte ich auch nach besten Wissen und Gewissen gerne.
Die Kosten lagen insgesamt nun bei ~130€ in Teilen zuzüglich dem Gehäuse. Dessen Materialwert hängt stark vom Filament ab. Bei TPU und PLA sind es vielleicht 5€ dazu das CFK. Aber man könnte auch alles drucken und käme dann wahrscheinlich eher auf ~10€. In Nylon CF15 wird das dann wohl eher auf 20€ zugehen
Die ganze Box kann hier heruntergeladen werden: https://a360.co/3yKqLyT
