Fettes Lipo Kabel?
hunger146
ich bin mir gerade meinen y650 Copter am zusammenbauen
mit den untengenannten Teilen, aber jetzt wo ich die Batterie anschaue sehe ich das die Stromkabel an der Batterie sehr dick sind und die kabel für das stromboard eher dünn sind, ich wollte eigentlich als Stecker diese roten Dean Stecker verwenden bin aber nicht sicher ob das mit dem strom gutgeht, verstehe leider von Elektrotechnik nicht soviel kann mir jemand sagen ob das so hält oder ob es eher brennen & rauchen würde ?
Lipo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16498
motoren
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18154
regler
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
prop
http://www.goodluckbuy.com/gws-9050-...cw-4-pack.html plus die ccw davon
board
http://www.goodluckbuy.com/flycam-kk...12-rotors.html
Stromverteiler
http://www.goodluckbuy.com/multicopt...ion-board.html
danke im vorraus
phischi
Link für Motoren und Regler geht nicht! Kommt drauf an wieviel Ampere die Motoren ziehen, dann kannst schauen ob die Kabel reichen.
Aber die Chinesen machen bei ihren Akkus oft sehr überdimensionierte Kabel dran :)
ApoC
Moderator
Hey
1. Deine Links zu den Motoren usw gehen nicht
2. Der verlinkte Lipo kann 45C bei 5Ah - bedeutet 45 x 5A = 225A - das ist das Maximale, was der Lipo abgeben kann.
3. Geh ich aber davon aus, da du Y6 bauen willst, also maximal 6 Motoren hast, rechneste jetzt den Motormaximalstrom x 6 und du hast den maximalen Strom, den das Akkukabel aushalten muss.
Spezifikationen zu DEAN / XT60 und co findest du im Netz - also was die aushalten.
Bei welchem Strom, man welche Leitung nimmt, findest du auch im Netz.
Chucky1978
Die Akkus sind ausgelegt für bis zu 300A, Normal 225A.. da müssen die Kabel ausreichend dick sein.
Die Deans sind ausgelegt für wenn ich mich nicht täusche 60A. ABer am besten nochmal im Netz
nachsehen.
Deans würde ich aber nicht mehr unbedingt benutzen. Nutze einfach die, die am Akku dran sind.
also 5,5mm Goldies, XT60 usw, und als Kabel solltest du ebenso die Kabekldicke eines Akkus einplanen.
Müsste nach dem Bild AWG8 oder gar 6 sein. Ich denke aber mal AWG10 reicht auch. 225A wirst du ja nicht
unbedingt erreichen. SPezifikationen darüber (Kabeldicke) bekommst du auch im Netz.
Chucky1978
Die Kabel müssen so dick sein, das die Leistung die du abrufen kannst/willst, abgerufen werden kann, ohne das die Kabel zu heiß werden und zu viel Verlust entsteht.
Wenn du den Lipo also z.b an eine Groundstation hängen würdest, würde schon nahezu ein Servokabel ausreichen von der Dicke her. Rufst du 100A-150A ab, so wäre AWG10 angebracht. Rufst du nur 20A ab, reicht evtl schon AWG16 oder AWG18.
usw.
