Film & Foto Copter bauen
post
ich möchte gerne aus meinen Resten ein Copter für meine SJ 4000 Cam
bauen.
Vorhanden sind Motoren A2212/13T 1000KV, Regler, APM mit GPS und die Cam.
Geflogen wird mit 3S5200 Multistar Akkus.
Verbaut waren die Teile vorher in einem DJI F330 Frame, den gibt es leider nicht mehr.
Deshalb nun die Fragen hier.
In welcher Größe sollte ich den neuen am besten bauen?
Wieder alles auf kleinsten Raum quetschen und bei 330 bleiben oder größer werden?
Wie verhält der sich dann?
Als Props habe ich 8*4,5 drauf.
Da ich noch ein Eigenbau habe, der eine Diagonale von 40 cm hat, habe ich da mal die Cam
drauf geschnallt und den Akku dafür verschoben. Die Balance passte dann wieder und er wog 1250 gr, aber der flog total schwammig.
Deshalb möchte ich mal von euch das für und widere hören.
MFG Stefan
Cartman
1250 g ist auch arg schwer für die aufgelisteten Teile und vor allem für die 8" Props. Hol dir mal von Flyduino das Warthox Frame Set und dazu noch 9" Props. Das Gewicht wird drastisch sinken und die 9" Props sorgen für den nötigen Schub. Dann fliegt der Copter auch nicht mehr so schwammig. Und dank der Gewichtsersparnis ist dann auch ein leichtes Gimbal mit drin.
maddyn
HI
bei den motoren kannst an 3s bis 10zoll props gehn
dann das ganze auf nen 450 rahmen oder nen eigenbau rahmen bis ca 1,5kg
post
Vielen Dank für eure Antworten,
wo ich mal die Cam am 330er Frame hatte, flog der besser als
mein 400er Eigenbau.
Ich werde dann mal andere Props bestellen und noch mal ein Autotune
durchführen. Mal schauen wie er sich dann verhält.
MFG Stefan
