firmware update für Speedybee F405
midi_7
hallo,
ich möchte für einen neuen Speedybee F405 mini fixed Wing die firmware im Inav flashen.
Beim flashen erhalte ich die Meldung, cannot prefetch target flight controller in DFU.
Den STM32 Treiber habe ich installiert.
Im USB mode lässt sich der Controller verbinden.
Hat jemand einen Tip wo der Fehler liegen könnte?
viele Grüße Michael
Totora
Wenn Du den flashen willst, mußt Du den Boot Button beim Verbinden gedrückt halten. Dann bist Du im DFU Mode.
Steht aber auch ganz genau beschrieben in der Betriebsanleitung.
Firmware flashen geht nur über USB, nicht wireless.
midi_7
vielen Dank,
das Board ist neu, noch keine Verbraucher, usw. angeschlossen.
Beim Verbinden mit dem Boot Button, in den DFU Mode gesetzt (im USB Extender leuchtet keine LED).
Wenn INAV gestartet wird zeigt es mir an, dass der DFU Mode gesetzt ist.
Der Log im INAV beim Flash sieht so aus:
2024-08-03 @ 16:45:33 -- Running - OS: Windows, Chrome: 98.0.4758.82, Configurator: 7.1.1
2024-08-03 @ 16:45:34 -- Loaded release information from GitHub.
2024-08-03 @ 16:45:40 -- Attempting automatic target selection
2024-08-03 @ 16:45:40 -- Cannot prefetch target: Flight Controller in DFU
2024-08-03 @ 16:47:02 -- Failed to open USB device!
ich habe den STM Treiber und Zadig aktualisiert.
Was könnte ich noch machen?
