Flackern beim MobiDrone OSD
ich habe seit kruzem ein Mobidrone OSD und nutze es an meinen MultiWii Quadrocopter mit Flyduino.
Der Flyduino bezieht seine 5V Versorgungsspannung über einen ESC der auch gleichzeitig einen Motor antreibt.
Das OSD bezieht wiederum seine 5V vom 5V Anschluss des seriellen Ports am OSD. GND hole ich vom GND Kabel zwischen FPV Sender und Kamera.
Leider flackert das OSD und ist unbenutzbar sobald ich die Motoren einschalte. Ohne laufende Motoren ist alles bestens.
Das Videobild ist ganz normal, nur das Overlay nicht.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Ich vermutete zunächst GND aber das sollte ja nicht das Problem sein. Habe ich evtl Einflüsse im 5V ebreich? Wie sähe eine Schaltung zur Kompensation aus? (Kondesator von 5V auf GND? Wenn ja wie groß ca?)
Das Kabel zwischen Flyduino und OSD ist eine normale Servolitze mit Verlängerungsstecker, ist da evtl eine magnetische Einstreuung durch die Motoren möglich? Leider hole ich gnd ja von woanders, sonst hätte ich verdrillen können.
Aber vielleicht änder ich das noch..
bin für jeden Tipp sehr dankbar, ich muss nämlich noch viel lernen.
Nils
FireN
trägt sonst keine Brille!
danke für den Link,
ich habe vor ca. einer Stunde die Lösung gefunden. Zwischen dem GND am Sternpunkt und dem GND zwischen FPV TX und CAM ist ein Widerstand von 2 OHM. Ich habe dieses GND auf das Sternpunktniveou gezogen und schon gehts...
Frag mich warum der FPV Sender so einen Mist baut.
Nils
