Hallo Kollegen,
Gleich vorweg, ich selbst fliege nicht Kopter und habs auch in naechster Zeit nicht vor.
Wenn es um einen moeglichst effizienten Antrieb geht gibt's aber doch starke Parallelen von Koptern und Flaechenfliegern. Zum Ausreizen der Effizienz muss der Durchmesser vom Prop/Rotor groesser werden und die Drehzahl muss runter. Dafuer muss der Antrieb natuerlich mehr Drehmoment liefern koennen.
Hocheffiziente (z.B. Solar-) Flaechenflieger machen das traditionell mit eine Motor-Getriebe Kombi. Bei den Koptern haben sich die Getriebe scheinbar nie durchgesetzt. Ein gutes Verhaeltnis von Gewicht zu Drehmoment scheinen die "Eure" Pancake Motoren zu liefern. So was will ich jetzt auch
Dazu zwei Fragen:
Der Motor "Turnigy Multistar 4822-390Kv 22Pole"
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26957__Turnigy_Multistar_4822_390Kv_22Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html
Was hat die Welle fuer einen Durchmesser? Ich meine nicht das Stummelchen das oben raus steht sondern den Teil auf dem die Lager sitzen.
Falls jemand rasch ein paar Messwerte zur Verfuegung hat bitte ich darum die Werte oder einen Link zu posten.
Speziell interessieren mich:
Welche Drehzahl bei welcher elektrischen Eingangsleitung (unter Last, nicht im Leerlauf)?
Wenn Ihr mir den verwendeten Rotor und Schub auch noch sagt schadets nicht.
Wobei der Leerlaufstrom schon auch interessant ist. Stimmt das was Hobbyking angibt? Also z.B. "No Load Current: 0.25 amp". Ist aber wieder nur halb so schoen weil bei welcher Spannung??
Vielen Dank
Roland
Dazu zwei Fragen:
Vielen Dank
Roland
