Flame Wheel F450 mit Naza m Light beim starten legt er sich sofort auf die Seite...
Buddy666
Ich habe mir gerade mein zweiten Flame Wheel F 450, Naza M Light, Motoren Turnigy 1200 KV, Graupner Propeller 10"x5 und einen Q-Brain 4x 25 A Regler zusammen gebaut. Fpv hab ich auch an Board, also von Immersion Rc Video Sender 5,8 GHZ
Und eine 600 coms Fatshark Kamera! Das ganze Fliege ich mit 2s 6000 mAh
Zum Problem: Ich stelle den Kopter auf den Rasen,mache meine Futaba T10cp an u dann mache ich den Kopter an. Alle Propeller drehen sich richtig rum! IN der Naza habe ich auch alle Einstellungen richtig eingestellt, denn mit dieser Naza ist der Kopter schon einmal mit diesen Komponenten einwandfrei geflogen. habe aber trotzdem den GPS Pilz nochmal ausgemessen usw.! Passte alles. Trotzdem legt sich der Kopter immer beim Start,kurz vorm abheben auf die Seite, genauer gesagt,auf die linke Seite. Das tut der Quadrokopter jedesmal u die Props. Sind teuer :-( Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe alle Einstellungen mehrere Male kontrolliert, wie gesagt, passt alles. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin am verzweifeln !!!!!
fpv23
wenn alle einstellungen ok sind und du es doppelt gecheckt hast, sehe ich 2 fehlerquellen:
1. gib beim starten einfach ruckartig deutlich mehr gas - nur mut :) - ein paar plastikprobs reichen für den test.
2. deine motoren laufen unterschiedlich schnell
2a) esc neu einlernen
2b) motoren vertauschen ... dann müsste er sich auf die andere seite legen
gruß
michael
Tremendous
Gleiche hatte ich auch, trotz überprüfen hatte ich die Reihenfolge der Motoren an der Naza vertauscht. Vorne rechts M1 und gegen den Uhrzeigersinn weiter ist richtig.
