Fliegen im Schnee
zagdul
Moin moin,
ich wollte auch mal einen Tipp los werden, da ich das die letzen Tage mal ausprobiert habe. Ich habe meinen Micro-Quad so behandelt, dass die Elektronik einigermaßen Wasser "sicher" ist, d.h. ein Sturz in den Schnee ist nicht tragisch.
Ist nicht besonders schwierig:
- Den FC habe ich damit https://www.amazon.de/gp/product/B00B1R7R2A/ref=oh_aui_detailpage_o06_s01?ie=UTF8&psc=1 besprüht.
- Die FPV-Kamera hab ich zusätzlich noch an die Stellen, wo ich schwer ran komme noch mit Corrosion-X besprüht. Achtet darauf, dass ihr nicht den Sensor mit einsprüht, sonst wird das bild sehr mlichig und unscharf.
- USB Anschluss und alle Stecker etc auch mit Corrosion-X bepinselt. Da wäre so ein Filmspray eher hinderlich
Bin zum Testen mal in ein gefülltes Waschbecken geflogen - hat super funktioniert. sogar das FPV-Bild war super.
Die Motoren muss man nicht direkt behandeln (wobei ich zum "schmieren" ein wenig Corrosion X auf die Achsen geschmiert hab). bei den Micros ist es allerdings eine gute Idee, am Boden der Motoren etwas hin zu machen, um die Anschlüsse zu schützen - sonst gibt’s da nen Kurzen.
Übrigens: die Akkus müssen normalerweise nicht behandelt werden. Aber ein wenig Corrosion-X schadet sicher nicht auf den Anschlüssen.
Beim "Großen" quad (210er Frame) mach ich das genauso, werde aber alle Elektronik mit dem Filmspray einsprühen, Corrosion X nur mit einem Pinsel an einige Stellen (z.B. in der FPV-Kamera).
Das Filmspray geht auch problemlos wieder weg, wenn man löten muss (bzw. löst sich einfach auf, wenn man drüber lötet, riecht etwas komisch, geht aber).
Wenn man das macht, hat man immer was zum Fliegen rumliegen.
