Hi Leute,
ich wollte mal eine Frage in den Raum werfen:
Gibt es Probleme mit den Sensoren auf den Boards (insbesondere den Gyros) bei niedrigen Temperaturen?
Theoretisch sollte es seid der SMM-Technik (zumindest auf meinem Crius sind MEMS-Sensoren verbaut) keine Temepraturdrift wie bei Piezosensoren mehr geben, klar.
Praktisch musste ich letztes Jahr im Winter feststellen, dass das Heck meines Helis (verbaut ein Robbe GY401 SMM Gyro) nichtmerh still halten wollte, zappelte und teilweise umschlug. Wie sich herausstellte waren es die ca. -10°C die dem Gyro wohl zu schaffen machten, bei höheren Temperaturen (ab ca. -3/-4°) lief alles ohne Änderungen einwandfrei und das auch das gesamte Jahr über.
Meine Idee wäre nun die FC mit einer Heizfolie beheizen um zumindest Minusgrade zu vermeiden. Die Folien gibt es bereits ab 3W sehr günstig, mit dieser Leistung wird auch die Flugzeit wohl kaum beeinflusst (sofern 3W denn reichen).
Prinzipiell also einfach ein Styrodeckel mit der Folie drin über die FC.
Hat hier Jemand Erfahrungen?
Grüße,
Mischamick
Grüße,
Mischamick
