Moinmoin,
nach etwas längerer Copterabstinenz bin ich nun wieder dabei etwas zu basteln
Nun ich habe mir eine Steuerung bei amazon gekauft, bin davon ausgegangen eine NAZE zu erwerben war dann wohl doch aber eine FLIP32^^ Hier ist das äquivalent von bangbang http://www.banggood.com/Naze32-Flig...bit-STM32-for-Multicopter-10Dof-p-953849.html
Nun mein Fehler/Problem ist etwas strange.... Ich habe das board über USB verbunden, cleanflight geflashed etc. alles eingestellt (Empfänger, Modi etc.) Nun wollte ich die Motoren konfigurieren und habe dabei festgestellt das es nicht funktionert Also wenn ich den Akku anschließe während das board am USB ist, hängt es sich einfach auf. Die LED's des boards frieren ein und das wars. Manchmal findet er das board wieder wenn ich den akku abstöpfel, aber meinstens muss ich das board neu starten.... Ich kann so die Motoren natürlich nicht konfigurieren oder fliegen... Habe es angeschlossen wie auf dem Plan..
Spannung bekommt das board von einem BEC 5V. Mehr an stromversorgung habe ich garnicht drann. Und das board ist auch der einzige vorbraucher an 5V....
Was ebenfalls merkwürdig ist: Der Empfänger der über 5V vom board gespeist wird funktioniert auch einwandfrei... also zeigt meine graupner fernsteuerung an...
Hat jemand einen Tip/Rat??? Ich bin so am verzweifeln:/ Hatte mich so gefreut wieder los zu legen und dann wieder so ein Schlag in die Magenkuhle..
Beste grüße ausm Norden=)
Habe schnell getippt, daher ein paar Fehler, aber musste das schnell posten=)
ACHJA NOCH ZUR INFO:
Wenn ich den Akku als einzige spannungsquelle anschließe, also ohne USB-Verbindung, gibt das board kein lebenszeichen.... Nichtmal einen LED blinkt, Empfänger wird aber mit Strom versorgt... Echt merkwürdig
