Flip32 mit BT Modul Probleme
Moin,
seit ich mei BT Modul abgeklemmt habe bekomme ich von 10 versuchen nur ein mal eine Verbindung mit der Funke! Ohne Modul ging es bis jetzt immer.
Ich benutze:
DX6 mit Firmware 1.0
orange rx720 telemetrie
flip32 + 10DOF mit Mag und Baro
BT Modul HC06.
Ich benutze cleanfligth und das Flash 1.8.1
Das 1.9 hat bei mir leider den Fehler das man das Pan/Tilt Servo nicht programmieren kann.
Wenn es dann mal geht gehe ich so vor.
Kopter wird gelandet, Connection über Tablett PC... Werte ändern... disconnect.... Und wenn möglich wieder starten aber ich muss dann immerfort den Akku abklemmen da nach dem disconnect die Funke nicht mehr verbunden ist.
Moin,
Ich benutze:
BT Modul HC06.
