Nach dem mein FPV49 V2 leider verstorben ist bin ich gerade an etwas neuem dran.
Ich habe mich am Versa Wing von Flite Test orientiert, der ist normal ca 1000mm ohne Bluntnose. Ich habe ihn aus Depron im Faktor 1,44 gebaut und etwas verändert. Die Endgültige Breite liegt bei 1,7m.
Abfluggewicht ist leider 2.1 kg geworden. Den Schwerpunkt habe ich neu berechnet und muss daher 2x5000 mah + 1x2200 mah Akkus laden um darauf zu kommen. Ob ich den 2200 raus nehmen kann werde ich nach dem Maiden sehen.
Dieser folgt hoffentlich morgen
Gebaut aus 3x 1000x700 Depron Matten, Heisskleber und 4 Holzstreben.
Motor ist ein Turnigy 1000 Kv mit 10x4,5 APC Prob welcher ca. 1000kg Schub bringt. Bestellt ist ein NTM 1250KV, damit sollte er ordentlich fliegen
Angefangen die Depron Matten mit Paketband zu bespannen
Hier die Masse aufgezeichnet und gleich wird geschnitten.
Links ein fertiger Flügel und der Rechts wird gleich zugeklappt
Beide Flügel und die Bluntnose, diese musste ich leider dicker machen wegen den 5000mah Lipos
Vergleich mit meinem Scorpy 1000 mm
Die Konstruktion der Flügel ist eigentlich recht Steif, wie man sieht, nur wenig durchbiegung bei 1,7m Spannweite
