Wenn du das Crius unter MultiWii fliegst kannst du einen LPF (Low Pass Filter) setzen dann musst du die FC nicht dämpfen.
Was aber Sinn macht ist die FC auf Kunststoffbolzen zu montieren da im Falle eines Crashs dann die Bolzen brechen und nicht die FC
Danke! Motoren und Prop sind gewuchtet. Es sind eigentlich nur wenige Vibrationen da. Werde mal schauen ob es mit dem Filter auf 98 besser wird, zurzeit ist er auf default.
