Flugphasen programmieren Opentx
Hi zusammen,
hab die X9E mit OTX 2.1.9 - alles bestens!
Es sind einige Flieger mit verschiedenen Klappenstellungen programmiert. Meistens Start - Normal - Speedflug.
Mache das mit einem 3 Stufen Schalter und einfacher Zeilenumschaltung mit "ersetzen".
Hätte nun Interesse das mit Flugphasen zu machen und mich einzuarbeiten.
Gibt´s evtl. eine spezielle Anleitung für die Flugphasen bzw. ein fertiges Modellsetup zum anschauen um daran zu lernen...?
Meinhard
Hi zusammen,
habe nun 3 Flugphasen programmiert und das Modell eingeflogen.
- Normalflug
- Speedflug
- Kunstflug
Die Flugphasen brauchen aber unterschiedliche Trimmungen.
Wie stellt man die Trimmungen zu den Phasen ein ?
Kann man evtl. im Fluge die Trimmungen in den einzelnen Flugphasen abpeichern?
Meinhard
Carbonator
Allerhopp ;)
Geht schon bei Flugphase 0, aber die "volle" Auswahl gibt es ab FP1:
FJH
Hi zusammen,
- Normalflug
- Speedflug
- Kunstflug
Trimmungen sind Flugphasen-spezifisch, d.h. jede Flugphase hat eigene Trimmwerte, die automatisch abgespeichert werden und bei Aufruf der jeweiligen Flugphase wieder aktiv sind.
erstmal Danke Euch!
Also...
Fliegen in Flugphase Normalflug - Modell trimmen
Fliegen in Flugphase Speedflug - Modell trimmen
Fliegen in Flugphase Kunstflug - Modell trimmen
...nach der Landung sind für alle 3 Flugphasen die Trimmungen vorhanden.
Meinhard
Nur wenn die Standardeinstellung, nämlich immer Trimm von Flugphase 0 aktiv, geändert wurde. Geht in Companion komfortabel, im Sender ist es etwas gewöhnungsbedürftig. Was im Sender auf den ersten Blick aussieht, wie die Trimmwerte, bedeutet tatsächlich
: ersetzen durch Trimm von Flughase X
+ addieren des Trimm von Flugphase X
Das kann man für jede Achse getrennt einstellen. In deinem Fall geht es vermutlich nur um Höhe, der Rest kann auf Standardeinstellung bleiben.
Fazit: Mach es lieber in Companion ;)
