VERKAUFT Flugsaurier als Elektrosegler, Pteranodon mit 2,25m Spannweite
Silberlocke
Auch wenn es hier mal wieder evtl. nicht reinpasst, aber ich hab nur gute Erfahrungen hier im Forum gesammelt und von daher ist es ein Versuch wert ;-)
Ich habe lange überlegt ob ich ihn verkaufen soll oder nicht, aber leider komme ich einfach nicht dazu ihn einzufliegen :-(
Doch bevor er bei mir einstaubt und ich ihn immer so traurig da liegen sehe hab ich mich entschlossen ihn an einen guten und neuen Besitzer zu übergeben.
Ich verkaufe hier meinen selbsterbauten Pteranodon-Elektrosegler. Gebaut wurde er aus Selitron, ähnlich Depron. Auf Grund der leichten Bauweise kommt der Segler auf ca. 1 kg. Mit einen 3s 2200mAh Lipo, welcher in den Rumpfnach ganz vorn geschoben wird, sollte der Schwerpunkt stimmen. Verbaut sind 2 Brushlessmotoren, 2x20A Regler, 2 Klappluftschrauben und 6x9g. Servos. Er war noch nie in der Luft und wird daher als Neu verkauft. Im Hals steckt noch ein größerer Sero der später genutzt werden kann um den Kopf zu bewegen. Er wurde aber vorerst still gelegt um den Erstflug zu vereinfachen. Die Flächen werden gesteckt, auf Grund der Steckungshülse kommt beim Versand die Sperrzulage hinzu, da das Paket leider dadurch über 1,20m Länge kommt. Der Segler ist auf alle Fälle ein absoluter Hingucker auf jeder Flugwiese. Es ist noch ein Lipo, ein Empfänger und eine Sender erfdl. und dann kann es schon an den Erstflug gehen. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Gesteuert wird er über 2x Querruder, 2x Seitenruder, 2x Höhenruder. Bei den Querrudern sollte man die Ausschläge nach unten sher gering halten. Die Seitenruder werden so eingestellt das sie nicht nach innen schlagen, sondern nur nach außen. Der Schwerpunkt liegt so ca. 2-3cm vom Anfang der Flügelfläche.
Es würde mich freuen wenn er einen neuen Besitzer finden würde. Am besten noch mit eine wenig Bastelerfahrung, da ich denke das man bei so einem Tierchen ein wenig Modellbaufreak sein sollte ;-) Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung, auch nach dem Kauf. Es würde mich freuen wenn sich jemand mit viel Modellbauleidenschaft finden würde und ich meinen Saurier in gute Hände geben könnte.
Preis: 200€ (ich denke das ist für so einen ausgestorbenen Saurier nicht zu viel)
Zustand:1-2
Versandart/-kosten: 7€ zzgl. 30€ Sperrversand
Übergabeort: DHL
Butcher
Bill the Butcher
Dreht der kopf im flug oder ist das ne bauart-befingte kerbe?
Silberlocke
Der Kopf dreht sich, wurde aber vorerst still gelegt. Der Servo dafür ist drin. Zum Erstflug sollte das aber vorerst nicht genutzt werden. Wenn er dann richtig gut eingeflogen ist kann der Servogenutzt werden. Vorerst wurde die aber mit Kreppband befestigt, so das der Kopf richtig stabil bleibt.
Butcher
Bill the Butcher
Kennt ihr den film wargames? Da flog auch so einer wenn ich mich recht erinnere is dr falcon den auf der insel geflogen. Ich haett ihn wirklich gerne! Aber der preis schreckt mich leider etwas ab, auvh wenn der fuer so ein teil sicherlich voellig in ordnung ist!
Butcher
Bill the Butcher
Ich will dir dein tolles haustier nit aus den fingern handeln, dein preis ist immerhin echt okey, aber als student is das leider nit machbar^^
