Flugverhalten
wilhelm
Hallo Forum
Ich habe da mal eine ganz banale Frage.
Wie ändert sich das Flugverhalten eines Quadkopoters , wenn sich nur die grösse ändert ?
Z.b Motorabstand von 40 cm auf 70 cm ?
wilhem
Cyber-Trash
naja , einmal wird die Steuerung Träger .... wenn z.b. ein 40cm Copter sich um 30Grad neigen soll müssen ja 2 Motoren eine Strecke von sagen wir mal 5 cm zurücklegen .... bei längeren Armen wird die Strecke grösser und die Motoren brauchen dafür länger , also sind neigungsänderungen nicht so schnell möglich ... ausserdem werden meist Brei grösseren frames grössere Propeller genutzt um die Effizienz zu erhöhen , somit wird die Drehzahländerung der Motoren auch träger ....
Und da ein Teil der Masse nun weiter Aussen Vom Mittelpunkt sitzt kommt es durch die Massenträgheit in Verbindung mit dem Längeren Hebel auch zu einer grösseren Trägheit ....
Wobei es alles noch im Rahmen bleibt , es soll gewisse leute geben , die mit einem 2m Copter rollen Fliegen.
Ausserdem sollte so ein Copter bei Windstille stabiler in der Luft sein , da die Motoren die Laage feiner korrigieren können , bei Wind wird's allerdings eher unstabiler als bei einem Kleinen Copter.
Der Hauptgrund für lange Ausleger werden grössere Propeller sein :) , ansonsten macht es nicht soo viel sinn
Grüsse Cyber-Trash
