Flyduino BlHeli 7A Regler - mit 3S versorgt
cGiesen
Hallo Zusammen,
ich habe die Flyduino BlHeli 7A Regler leider mit 3S statt mit 2S versorgt.
jetzt piepsen die Motoren zwar noch beim Einschalten, nur die 5V gibt es leider nicht mehr.
Anfangs war noch alles ok, deshalb ist mir das nicht aufgefallen.
Gibt es da noch Hoffnung oder sind die jetzt zerstört?
Carsten
Kayle
Es sind auf dem ESC zwei Spannungsregler verbaut. Ein 5V und ein 3,3V. So siehts zumindest aus. Wenn kein 5V Output mehr vorhanden ist würde ich erst den großen auf der Rückseite wechseln. Wenn es dann immer noch nicht geht, den kleinen auf der Vorderseite für die 3,3V ( der im SOT23 Gehäuse zwischen den beiden Kondensatoren ).
Gruß Kayle
cGiesen
Der, der die CPU versorgt scheint noch zu gehen.
Wie sonst sollte das Willkommen Piepsen erzeugt werden.
Mal sehen wo ich die Teile bekomme.
In der Zwischenzeit habe ich erstmal neue ESCs bestellt :(
Danke
Kayle
Aber wenn nur die 5V nicht vorhanden sind, warum nutzt Du kein externes BEC ? Ist billiger als neue ESC.
Gruß Kayle
cGiesen
Kann auch sein.
Ist einfach irgend ein Piepsen. Welches vermag ich nicht zu sagen.
Aber einer muss das Piepsen ja machen, ich denke die CPU.
Das bringt mich aber auch die Idee mal einen BEC zu versuchen.
Vielleicht reicht das für meine Zwecke ja schon.
Edit:
Wenn ich meine FlightControl getrennt mit Spannung versorge piepsen die Motoren in einer Tour.
Scheint ein Alarm oder ähnliches zu sein.
Schade, wäre ja auch zu schön gewesen, jetzt muss ich wieder 3 tage warten bis es weiter geht,
