Servus,
falls noch wer das Problem hat, dass sein Flyduino BT Modul (YFRobot; 2012; BT_BOARDv1.0) nicht mit ihm spricht, also gar nicht, und auch alle Links nicht weiterhelfen, dann probiert mal folgendes:
Ein Terminal öffnen, ich habe den Arduino Serial Monitor genommen mit 9600 baud und "Sowohl NL als auch CR".
edit: das Bluetooth Modul wird über FTDI angeschlossen /edit
- Pin CLR mit VCC verbinden und erst danach VCC mit 5V verbinden (ob dieser Schritt unbedingt notwendig ist, weiß ich nicht, ich beschreibe nur meine Vorgehensweise, die mich zum Ziel brachte)
- 5V wieder weg nehmen
- Pin CLR Verbindung zu VCC trennen
- Pin SET mit VCC verbinden und erst danach VCC mit 5V verbinden -> dann spricht das Modul :-]
- Pin SET Verbindung zu VCC trennen
- VCC mit 5V verbinden
- jetzt mal die Befehle anzeigen lassen (die bzw. die Ausgaben unterscheiden sich ein wenig zu dem, was ich bisher gelesen habe
- jetzt die die AT-Befehle eingeben, die hier schon mal behandelt wurden http://fpv-community.de/showthread....und-Android-einstellen-Sammelbestellung/page5
- nachdem die Baudrate gewechselt wurde, muß man das im Terminalprog natürlich auch ändern.
yam
yam
