Flyduino ESCs SimonK vs Suppo
Stevieflyer
ich suche noch ESCs für meinen Quadrocopter.
Eigentlich wollte ich HK Plushs nehmen, aber die sind ja dauerhaft auf Backorder.
Und da ich eh Suppo Motoren bei flyduino bestelle, könnte ich da ja auch ESCs mitbestellen.
http://flyduino.net/ESCs
Die T-Motors sind ja gar nicht auf Lager, würdet ihr mir eher die SimonKs oder die Suppo Regler empfehlen?
Oder soll ich warten, bis die T-Motor wieder verfügbar sind?
Ist denn das Deaktivieren von Low Voltage Cutoff und so möglich bei den obenstehenden?
Stevieflyer
Und wie funktioniert das bei denen mit dem Kalibrieren? ICh wollte die ja am KK2.0 verwenden und damit kann man ja auch alle darüber gleichzeitig kalibrieren. Funktioniert das nur mit den Plushs oder mit allen Reglern?
Oder wie kann ich die SimonKs einzeln kalibrieren?
lazyzero
... zu viel geflashdingst
SimonK Regler werden wie die Plushs kalibirert. Als Knüppel auf vollgas und dann erst den Regler einschalten. Warten bis die Tonfolge kommt Knüppel wieder zurück und Strom weg. Natürlich musst Du beim einschalten noch die Tasten 1+4 vom kk2 drücken.
Gruss Christian
