Flyduino Gimbal am F450 befestigen
Moin Gemeinde,
Ich versuche derzeit, das Gimbal von Flyduino (Link) am F450 zu montieren. Hat jemand eine Idee wie man das bewerkstelligt, ohne in die Stromverteiler-Platte Löcher zu bohren?
Außerdem hat das Set insgesamt 4 Kugellager dabei, lt. "Anleitung" werden aber nur zwei verbaut wenn ich das richtig sehe?
El-dentiste
1.21 Gigawatt
Hi
Entweder Kabel Strapse oder doch bohren und Kunststoffschrauben.
Die Kugellager sind eigentlich drucklager und kommen in das Gelenk zum nicken. Also eine Scheibe mit Vertiefung, dann der kugelkäfig mit kugeln dann wieder so eine Scheibe. Mann kann somit die Schraube gut anziehn und trotzdem läuft das Lager recht leicht. Was ja mit einem kugellager an der Stelle schlecht geht! Also hat sich da schon jemand gedanken gemacht!!:)
scritch
Das stimmt schon. Bei mir sind auch zwei übrig geblieben.
OT: Habe ja dasselbe Gimbal mit einer Kompaktkamera im Gebrauch. Der Akku kommt ja ans Gimbal. Wie möchtest du das Gimbal/die Kamera entkoppeln?
