Flyduino Mega Problem
Jens45
Wieder mal ein Problem.Mein Sohn hat ein Flyduino Maga Board in seinen Tricopter eingebaut,weil wir ein serielles GPS (wegen mehr Speicher)dranhängen wollen.Aber wir haben schon alles versucht,die Motoren laufen nicht.In der GUI wird die Sensorik und Servowege einwandfrei angezeigt.Servo für Heckmotor lässt sich auch schwenken und reagiert auf den Gyro.Regler sind OK,waren an einem Impera Board wo sie einwandfrei laufen(haben wir extra noch mal einzeln getestet).Grüne LED ist an,Die andere grüne LED unterhalb der Pinleiste für die ESC blinkt.
Hat jemand das Problem auch?
Jens
m2m
der Gyro kalibriert sich jedesmal automatisch beim Einschalten.
Deshalb sollte man den Copter nach dem Strom.AN auch ein paar Sekunden ruhig liegen lassen.
Du meinst, den "ACC kalibrieren". Das muss über die MultiWiiConfig erfolgen. Da gibt's nen Button ACC calibrate.
Danach sollte eigentlich das Blinken aufhören.
