VERKAUFT!
Flyduino Mega 2560 Board
und
Flydusense m. WMP, BMP085, BMA020, Pullup, ext. I2C 5V / 3V3 - Flyduino Mega
als Komplettpaket.
Die Boards sind einwandfrei in Ordnung und waren bis letze Woche noch in Betrieb, alles ist absturzfrei und wurde ESD gerecht behandelt.
1. Flyduino Mega V2.1 Platine (NP 43,50 Eur) -> http://flyduino.net/Flyduino-MEGA-Flight-Controller-CPU-Board
- techn. Daten und Anleitung siehe Link
Zusätzlich eingebaut:
- ext. Spannungsregler für Montage auf Kühlblech, da der originale Regler bei 3s gerade mit GPS Modul etwas heiß wird beim Betrieb ohne ext. BEC
- Transistor BC547 zum schalten eines Buzzers
- Spannungsteiler zum Messen des Lipo´s
- Anschluss für Stromsensor (z.B. ACS758)
- div. keramische Kondensatoren an den Spannungsreglern (beim Originalboard schwingten die Spannungsreler)
- Verklebung der Aufbauten mit Momentive Elektronik-Silikon
2. Flydusense incl. Sensoren -> http://flyduino.net/Flydusense-V13-Sensor-Bob
Folgende Sensoren sind verbaut:
- WII Motion Plus
- BMP085 - Baroetrischer Höhensensor
- BMA020 - Beschleunigungssensor (ACC)
- Pullups 2,2k
- I2C Anschluss 3,3V z.B. f. MAG Sensor (hatte ich abgesetzt montiert, weg von den Regler-Kabeln)
- I2C Anschluss 5V (dort hatte ich meien I2C LED Steuerung angeschlossen
- Schaumstoff auf dem BMP085
Alles sauber aufgebaut und mit Elektronik-Silikon (Momentive) verklebt.
Beides zusammen: 60Eur incl. Versand als versichertes Hermes Päckchen
und
als Komplettpaket.
- WII Motion Plus
- Pullups 2,2k
