Flyduino MW32 - bleibt aus/keine 5V
Xoyz
heute wollte ich das erste mal meinen MW32 in Betrieb nehmen und mit der Funke testen, ob alle Signale richitg übertragen werden.
Als ich die MW32 per USB an den PC angeschlossen habe, konnte ich per Motor test die ESCs einlernen.
Hat super funktioniert.
Hab dann meinen Empfänger angeschlossen und den Lipo angesteckt.
Der FC bleibt aus... die ESCs piepen fröhlich vor sich hin.
Am BEC der ESCs kommt 5V an, jedoch bleibt der MW32 aus. Er bekommt nur vom USB strom...
Muss ich ihn extra über den RX VCC/GND mit Spannung versorgen?
Habe die Befürchtung das er defekt ist?!
Hoffe ihr könnt mir Auskunft geben :)
Xoyz
So, habe jetzt mal an RX VCC und GND angelegt. Jetzt bekommt der Empfänger auch Strom.
Das ist schon mal gut. Jetzt kämpfe ich mit der den Einstellungen der Funke...
Habe eine 9x mit OpenTX. Im Baseflight sehe ich Werte von 1480, kann diese aber mit meinem Sender nicht verändern beim bewegen der Hebel.
Gebindet sind die beiden...
