Flyduino X-Motoren
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hallo Leute,
ich muss/will auf Eure Erfahrung zurück greifen.
Ich habe einen FPV-Quadrocopter mit 1300 - 1400 Gramm Abfluggewicht mit 4 Suppo A2212/13 1000KV an 10x45 Props an 3s.
Die Regler sowie die Motoren werden nicht warm und an Leistung fehlt es prinzipiell auch nicht. Ein Kumpel von mir hat den gleichen Rahmen mit Tiger-Motoren die ca 75 Gramm pro Motor wiegen.
Beide Copter fliegen relativ gleich, nur er kann über 2 Minuten länger in der Luft bleiben.
Deshalb wollte ich auch etwas größere Motoren verbauen und bin auf die X-Motoren von Flyduino gestoßen.
Ich wollte alles vom Setup so belassen bis auf die Motoren.
Nun gibt es aber zwei X-Motoren in ähnlicher Größe und Drehzahl.
Welcher eignet sich besser für mein Vorhaben?
Der X2212 mit 1000KV http://flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopter
oder
der X2216 mit 900KV http://flyduino.net/Multikopter-Brushless-Motor-Multicopter_8
Würde mich über ein paar Tips zur Kaufentscheidung freuen. Danke und Grüße
Michael
FireN
trägt sonst keine Brille!
wenn dann nimm die 900kv, von der quali sind die wie die tiger ms :)
mfg
HSH
Alternativ kann man auch auf 11" Props wechseln. Pauls 11" Props hatte ich an der Chinaversion der X2212 1000kV und die haben das problemlos mitgemacht. Flugzeit bei ~1400g Abluggewicht und 3S 4000mAh Akku ca. 11-12min gemütlicher Rundflug bei einer Restspannung/Zelle 3,4V unter Last.
