Flydunio mega V2.1 geht nicht
Soundmtb
ich bin der Verzweifelung nahe.
vor einiger Zeit habe ich das Flyduino Mega board v2.1 mit dem Sensor Bob 1.3 gegauft.
Nun habe ich entlich Zeit gefunden alles zu verlöten:
WMP + BM020 auf Sensor BOB 1.3 + 2,2K Pullups extern
nachdem alles Aufgebaut war, habe ich den FTDI angeschlossen und die neuste version MuliWII 2.0 geflasht.
Leider bekomme ich keine Werte der Gros oder ACC angezeigt.
ich kann aber Werte (PID etc.) in das EPROM schreiben und lesen.
ich dachte zuerst das der Gyro defekt ist und habe drei weitere ausprobiert.
Es ist immer dasselbe, in der GUI erhalte ich keine Werte vom Gyro oder ACC (BMA020)
kann mir jemad helfen?
Olli
r0sewhite
Mach doch mal bitte scharfe Fotos von Deinem Setup. Ich hoffe, Du hast die Pullups auf dem BMA nicht aktiviert, sondern nur die 2K2.
Soundmtb
Hi super Tipp,
Wie muss ich den die Pulups auf dem BMA deaktivieren?
Ach übrigens ich versorge das Sensor BOB mit 5V keine 3.3V ist das richtig?
Olli
Soundmtb
Hi
So ich habe jetzt nochmal getestet, das Ergebniss ist erschreckend:
Die Anschlusse des I2c Busses auf dem Board haben keine Leidende Verbindung zum Prozessor.
Das Board ist Physikalisch Leiterbahnunterbrechungen an vielen Stellen Kapput.
Obwohl es noch nie in der Luft war und neu ist.
Bin mal gespannt wie Flyduino.net die Reklamation regelt.
Oliver
ich habe auch vor ein paar wochen das board verbaut.
bei mir war alles erste sahne.
verbaut im hexacopter direkt geflogen mit standartsettings.
multiwiisoftware ist allerdings 1.8
und sensoren benutze ich auch die vom flyduinoshop.
ab der software 1.9 müssen beim normalen arduino ja die wiederstände eingelötet werden.
da ich nicht wusste, wie das beim arduinoboard ist, habe ich einfach die 1.8 genommen.
ps:ich habe nur sehr gut erfahrungen mit dem shop gemacht.war und bin zufriedener kunde da.
mehr kann ich dazu leider nicht sagen
Soundmtb
Hi
Ich habe auch in der Vergangenheit gute Erfahrungen in dem Shop gemacht.
Das Jetzt mit dem Board ist das erste mal das was nicht geht.
gruß
Oliver
