Flyduspider Hexa von Flyduino
Altix
Ich versteh deine Frage nicht. 10*10*1 bedeutet doch 10*10 mm Außendurchmesser und 1 mm Dicke.
Gremlin
Ich war grad bei Bauhaus und das 10x10x1mm war mir auf der länge von 25 cm etwas zu weich,
es ließ sich leicht biegen. Habe mich für 11,5x11,5x1,5 entschieden
wird zwar etwas schwerer der hexa aber die 50g mehr oder weniger
Keine Ahnung was Paul für ein Alu Verwendet, aber die Arme empfinde ich auch Stabiler als das 10mm Baumarkt Alu
Wenn ich das so Lese, denke ich, das du nur die Platten genommen hast
Gremlin
So wie ich das sehe, ist der Mittelpunkt genau wie beim normalen Hexacopter.
So jetzt wollte ich aber alle ausleger um ca 2cm länger machen.
Das blöde ist, das verhältnis bleibt dann nicht mehr gleich zur mitte.
Die ausleger haben 3 verschiedene winkel und dadurch
wird die mitte ganz daneben sein.
Was meint ihr den, wollte 10 zoll propeller drauf machen.
15cm, 28cm und 36cm für die ausleger als Länge
Wenn du sie alle um die gleiche Länge verlängerst, stimmt das Verhältnis wieder. ;)
Naja, schau dir die Längen im Verhältnis an, warum sollte die Geometrie anders werden, wenn alle im gleichen Verhältnis verlängert werden?
Weil z.B. die Vorderen weiter auseinander gehen, dabei aber kaum im Abstand zum Mittelpunkt sich verändern
Die Hinteren dagegen verändern sehr stark den Abstand zum Mittelpunkt, verändern dagegen kaum den Abstand der Motoren
Nur die Mittleren verändern en Abstand wie den Mittelpunkt in gleichen Maßen
Keine Ahnung was Paul für ein Alu Verwendet, aber die Arme empfinde ich auch Stabiler als das 10mm Baumarkt Alu...
mir kam es eher mal genau andersrum vor. dachte dass vielleicht durch die eloxierung das alu etwas weicher geworden ist... aber beim vergleichstest mit "normalen" 10x10x1 baumarkt alu war kein unterschied festzustellen.
die 11.5x11.5x1.5 vierkantrohre aus dem baumarkt hatte ich übrigens mal an meinem ersten copter und empfand die nicht stabiler als die 10x10x1 ausführung. würde ich jedenfalls nicht mehr für sowas benutzen...
viele grüße, gerald.
Gremlin
So wer kann mir mal die abstands maße geben für die bohrungen des rahmens???
da ich die arme schon mal vorbereiten wollte aber noch nicht den rahmen hier habe
weiß ich nicht welche abstände ich bohren muß
Gremlin
so habe jetzt denn rahmen soweit fertig
nun bin ich am überlegen wegen einer mega fligth controll
und wüsste gerne was man da alles für braucht
1. Mega Fligth Controll http://flyduino.net/Multicopter-FC
2. diese Sensor platiene http://flyduino.net/Flydusense-V13-Sensor-Bob
3. Eine freimu soweit ich das richtig gelesen habe http://flyduino.net/Freeimu-043-10DOF
was ist der unterschied imu und freimu
brauche ich noch iergendwelche sensoren zum fliegen oder
reicht das zum fliegen später würde ich gerne sonar und gps dran machen
würde dies alles mit der platiene gehen
