Flyduspider mit 10"x4.5 und wohin mit der Gopro
sawsaw
zwei kleine ANfänger Fragen.
1. Macht es Sinn 10"x4.5 anstatt 8x4,5" auf den Flyduspider zu bauen? Passen die?
2. Sollte der Copter immer ausbalanciert sein? ODer kann ich die Gopro einfach "vorne" dran machen?
Danke
Sledge
lonesome Cowboy
Auf den Flyduspider bekommst Du max. 8 Zoll Props drauf. Und ja, der Kopter sollte so gut wie möglich ausbalanciert sein. Die Gopro vorne musst Du mit dem Lipo hinten ausbalancieren.
...die können vor allem mehr Auftrieb bei weniger Prop Durchmesser. Falls deine Motoren für 10" auslgelegt sind und im Fall des Flyduspider nur max 8" bzw. 9" passen kannst du auf 3 Blatt gehen. Ich hatte auf dem Flyduspider 10" drauf aber mit verlängerten Auslegern.
Desaster
Hiho
Wenn du die Neuen Originalarme hast von Flyduino ,die mit den Langlöchern ,da passen auch 9ner drauf.
Ich hab mal ein mit 15x15 Alu gemacht, bis 12 Latten ,die hinteren Ausleger Steckbar,geht auch :)
Und mein Spyder ,hab ich so ausbalanciert das er mittig auf einen Linear (3mm dicke) die Waage hält, je 2 klicks Trimmung für Acro und Stable hinterher ,und er steht bei Windstille wie ein gutes GPS PH
und wech
sawsaw
Noch mal nachgefragt. Wo genau ist die MItte des Flyduspider. Wo genau balanciere ich aus?
(Mit der Gopro dran fliegt meiner auch supersmooth - noch ist sie aber unten --> "mitte" und nict vorne dran)
