Nach langem hin und her habe ich nun heute die ESCs und die Motoren geordert.
Motoren
Model: 2830-11
Motor size: Ф28*30mm
Shaft size: Ф3.17*45mm
Weight: 52g
KV(rpm/v): 1000
Max Power: 210W
Battery: 2-4Li-Po
Prop: 10x7/8x4
Ri(M Ω): 0.127
ESC: 30A
ESCs 30A SimonK
Der Rahmen ist nun schon soweit montiert. In der Zwischenzeit werden schon mal die Bohrungen für die Motoren angefertigt. Das Landegestell mit einer Höhe von ca. 14 cm ist schon hier und das Gimbal von Flyduino wird auch schon aufgebaut.
Motoren
Model: 2830-11
Weight: 52g
KV(rpm/v): 1000
Max Power: 210W
Battery: 2-4Li-Po
Prop: 10x7/8x4
Ri(M Ω): 0.127
ESC: 30A
ESCs 30A SimonK
