Flyduspider
Gremlin
Hi
Ich habe vor einen Flyduspider zu bauen
würde gerne die nanowii benutzen.
Ich müsste mir dann eine Adapterplatte zur befestigung der nanowii bauen.
Weil der Flyduspider von Flyduino für die großen boards ist so wie ich das gesehen habe.
Hat da jemand schon eine nanowii drauf
und könnte mal ein bild davon schicken
Ich habe die Vorgängerplatine, die Miniwii auf meinen
Adapterplatte ist einfach zu machen, erst mit 45er Lochabstand zeichen, die 4 Ecken Verbinden und entsprechend 2. Lochkreis Zeichnen
Habe die Platte direckt auf der Topplatte geschraubt, da den Empfänger drauf geklebt
Bei den 30er Lockreis Kunststoff Abstandsbolzen drauf, das die gerade übern Empfänger gehen
Im 45er Lochkreis dann Metall Abstzandsbolzen, die gerade über die Servostecker hinaus gehen, als Gesamtschutz
Die Adapterplatte ist nach Vorne Länger, so das das nächste Loch abgedeckt wird, da ist dann in der Mite ein 6er Loch, wo der Videosender mit Antenne nach unten Fest geschraubt wird (Iftron sei Dank für das lange Gewinde)
Gremlin
Hast du bilder
