Flysight TX58025, RC306 und GoPro 3 kein Bild
Hallo liebes Forum,
ich bin neu im Bereich FPV und habe bereits ein Problem.
Heut habe ich mein Paket mit Sender und Empfänger (21 Kanal Version auf Band A,B,F), sowie GoPro-Anschlusskabel bekommen und wollte das ganze mal testen.
Die GoPro habe ich mit dem mitgelieferten Kabel an den Sender angeschlossen. Der Empfänger hängt an einem 7 Zoll TFT Bildschirm, der zusammen mit dem Empfänger über einen 3S LiPo versorgt wird.
Mein Problem ist nun, dass ich kein Bild bekomme. Ich habe alle Kanäle und Bänder in unterschiedlichsten Kombinationen versucht aber ich bekomme kein Bild. Lediglich wenn ich den gleichen Kanal am Sender und Empfänger eingestellt habe bekomme ich ein blinken auf dem Bildschirm. Dieser hat einen blauen Bildschirm wenn kein Signal anliegt. Im Falle des Blinkens wechselt dieser kurz zu schwarz und wird dann wieder blau. Dieser Wechsel wiederholt sich anschließend dauernd, allerdings nur wenn die GoPro angeschlossen und eingeschaltet ist.
Um einen Fehler des Kabel und des Monitors auszuschließen habe ich die GoPro mal direkt mit dem Kabel an den Eingang des Monitors angeschlossen. Zuerst hatte ich das gleiche Blinken wie beschrieben, allerdings als ich die Kontakte etwas besser verbunden hatte war das Bild da. Monitor und Kabel scheinen also zu funktionieren.
Woran könnte es denn liegen ich weiss nicht mehr weiter.
Wie kann ich denn Sender und Empfänger testen? Leider habe ich gerade keine andere Kamera da die ich an den Sender anschließen könnte.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen
Danke
Hallo liebes Forum,
Danke
Problem gelöst gnd war falsch angeschlossen
