Foxtech 5.8G Cloverleaf/Patchantenne
gibt es hier schon Erfahrungen zu den von Foxtech verkauften Antennen.
Bin neu im FVP und will mich mit guten Antennen zu dem wahrscheinlich zukünftigen Foxtech 10mW Sender ausrüsten. Kommen diese an die Qualität von rabe2000 oder andere Antennen ran oder ist es nur Chinaschrott?
Ich will den Flieger mit einer Cloverleaf z.B. (http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-tx-cloverleaf-antennarpsma,inner-hole-p-904.html)
und den Empfänger mit einem Eigenbau GPS-Tracker und Patchantenne (http://www.foxtechfpv.com/58g-16dbi-patch-directional-antenna-p-437.html) ausrüsten.
Kann das überhaupt funktionieren? Meißt wird ja ein Diversity mit oft zwei verschiedenen Antennentypen verwendet. Kann man bei GPS und Höhennachführung auch mit einer Patchantenne auskommen?
Gibt es auch jemand der eine Parabolantenne einsetzt bzw. spricht da etwas dagegen?
Gruß Sascha
Hallo Sascha
Ich für meinen Teil hatte bis dato noch keine besseren Antennen als die von Ralf (raabe2000). Allerdings habe ich die CL/SPW von Foxtech noch nicht testen können.
Erfahrungsgemäß ist die Qualität bei Bestellungen aus dem fernen Osten mäßig.
LG Chris.
Oh, habe gerade gesehen dass die Patchantenne vertikal oder horizontal polarisiert ist, dann wird das wohl nicht mit Cloverleaf.
Evtl. doch besser gleich ne Helix nehmen?
der Öffnungswinkel wird durch die Anzahl der Turns der helical bestimmt. Wie gesagt, ich habe ein komplettes Set (CL / SPW/ Helical) nach meinem Wunsch von Raabe2000 bauen lassen.
Du kannst ihn sagen was du möchtest und er baut es dir.
LG Chris
chichi
bei chipsundgrips hole ich meine antennen. toller service, wer greift da noch nach leider oft ungetesteten chinaware.
Ja werde wohl auch auf chipsundgrips oder rabe2000 zurückkommen, habe jetzt aber erstmal vor den Flieger richtig in die Luft zu bekommen.
Was hilft mir ein perfektes Bild von einem Absturtz ;)
