Foxtech 5,8Ghz 10mW Ausgang für Kamera
Hallo liebe User,
ich wollte nur kurz erfragen, ob jemand weis ob ich eine mit 12V laufende Kamera an den Foxtech 5,8Ghz 10mW Sender anschließen kann bzw. ob diese dann auch läuft, weil der Sender einen 12V Ausgang zur Kamera hin hat.
Sender:http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Nico
Gut alles klar, dann kann ich ja ohne externe Stromversorgung meine Kamera an den Sender anstecken... Danke !
BK-Morpheus
Man sollte nur evtl. vorher mit dem Multimeter prüfen, ob 12V und Masse richtig gekennzeichnet sind, ich meine da war mal was mit falcher Steckerbelegung.
B
Benutzer1106
Da bei Imersion RC-Sendern der gleiche Stecker ist, gabs da ma Probleme, das einige einfach das Kabel verwendet haben, ohne die Belegung zu prüfen und dann is was abgeraucht. Da is dan plus und minus vertauscht.
ABER ÜBERPRÜFEN SCHADET NIE !!
Jo danke!
Aber ich schätze, dass mache ich auf jeden Fall bei jedem Anschluss, dann ist man immer auf der richtigen Seite...
